シンボル定義を編集する
シンボル定義のタイプや色のカテゴリ、シンボル定義とインスタンスの関係について理解するには、概念:Vectorworksシンボルおよび概念:オブジェクトインスタンス、定義、スタイルを参照してください。
青と赤のシンボルタイプの場合、これらのシンボル定義タイプはシンボルを作成しないため、シンボル定義を編集すると、それ以降に配置するグループまたはプラグインオブジェクトのみに影響を及ぼします。
黒と緑のシンボルタイプの場合は、シンボル定義を変更すると、既存のシンボルとそれ以降に配置するシンボルのすべてに影響を及ぼします。シンボル定義は、リソースマネージャまたは図面内のシンボルで編集できます。リソースマネージャでシンボル定義を編集すると、編集中はシンボルのみが表示されますが、図面領域でシンボルを編集すると、図面のコンテキスト内でシンボル定義を編集できます。図面領域内の他の図形は、環境設定の画面ペインの2つの設定(編集モード時に他の図形を表示および他の図形をグレイ表示)に応じて、表示、グレイ表示、または非表示になります。他の図形が表示されている場合、それらの図形はスナップ可能でもあるため、そうした図形に比べてシンボル定義を迅速かつ正確に編集しやすくなります。
反転したシンボルからシンボル定義を編集する場合、編集モード時に他の図形を表示設定は動作しません。この操作を行おうとすると警告メッセージが表示されます。
Vectorworksに用意されているシンボル定義は、プレミアムライブラリまたはVectorworksライブラリでは編集できません。Vectorworksリソースに基づいてシンボル定義を作成するには、現在のファイルまたはユーザーライブラリでシンボル定義を複製して異なる名前を付け、その複製を編集します。
図面領域から実寸表示優先シンボル(緑色)を編集する場合は、シンボルの編集領域が1:1の縮尺に設定されてシンボル定義とシンボル自体のサイズが等しくなるため、編集しやすくなります。図形の編集モードの時は、ファイルコンテキストメニューでアクティブレイヤの縮尺を変更できません。これは実寸表示優先シンボルのみの例外です。縮尺を調整しているため、シンボル定義に含まれていないその他の図形は、アクティブレイヤで1:1の縮尺に設定しない限りスナップできません。
シンボル定義を編集中に他のシンボルを挿入して、シンボルを入れ子にすることができます。ただし、シンボルそれ自体の中で入れ子にすることはできません。
参照シンボル定義をターゲットファイル内で編集または名称変更し、参照元ファイル内のシンボル定義を変更できます。リソースを参照するを参照してください。
シンボル定義を編集するには:
編集するシンボル定義を含むファイルを開きます。
次のいずれかの操作を行います:
リソースマネージャで、シンボル定義を右クリックし、コンテキストメニューから編集を選択します。
黒または緑のシンボルの場合は、図面内のシンボルを右クリックし、コンテキストメニューから編集を選択します(シンボルをダブルクリックして編集することもできます)。
または、コンテキストメニュー(2Dを編集など)から他のいずれかの編集オプションを選択して、編集モードに直接移動し、ステップ4に進むか、加工>シンボルに入るを選択します。
シンボル編集ダイアログボックスが開きます。編集オプションを選択して編集をクリックします。
パラメータ |
説明 |
2D |
シンボル定義の2Dコンポーネントを編集し、追加できるようにします。次を参照してください: シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dコンポーネントを作成する |
3D |
シンボル定義の3Dコンポーネントを編集します。次を参照してください:シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dおよび3Dコンポーネントの詳細レベルをカスタマイズするおよび シンボル定義の2Dおよび3Dコンポーネントをビューポートで一緒に表示する |
3D壁開口部形状 |
シンボル定義の3D壁開口部形状を編集します(シンボル定義に3D壁開口部形状を追加するを参照)。 3D壁開口部形状がない場合は、シンボルの3D構成要素の形状を完全に包含する3D形状が壁に自動的に使用されます。 |
壁との取り合いコンポーネント |
シンボル定義の壁との取り合い形状を編集します(シンボル定義に壁との取り合いコンポーネントを追加するを参照)。 壁との取り合いコンポーネントがない場合は、正面から見た場合にシンボルの3D構成要素の形状を完全に包含するような、平坦な垂直方向の凸形状が壁に自動的に使用されます。 |
シンボルオプションダイアログボックスが開き、シンボルを壁に挿入する方法、シンボルカテゴリ、(黒、緑、青、または赤)、クラスの割り当て、およびその他のパラメータを編集できます(パラメータの説明は、シンボル定義を作成するを参照してください)。 シンボル定義を編集してストーリと連動させる場合は(Vectorworks ArchitectまたはLandmarkが必要)、高さを置き換えるオプションで既存のシンボルの編集方法を制御します。オプションを無効にすると、既存のシンボルは元の場所に残り、その位置を維持するオフセット値を追加してストーリと連動されます。オプションを有効にすると、シンボルはオフセットを追加せずにストーリと連動されます。そのため、シンボルの高さが変わることがあります。 グループまたはプラグインオブジェクトのシンボル定義はストーリと連動できません。 このオプションは、リソースマネージャでシンボルを編集する場合にのみ使用できます。 |
ダブルクリック |
図面内のシンボルをダブルクリックした時の動作を設定します。シンボル編集ダイアログボックスを表示するか、あるいは2Dコンポーネント、3Dコンポーネント、または挿入オプションを直接編集するかを選択します。2Dコンポーネント(2D/平面ビューの場合)または3Dコンポーネント(3Dビューの場合)を自動編集するには、現在のビューに基づいてコンポーネントを編集を選択します。 このオプションは、図面でシンボルを編集する場合にのみ使用できます。 |
編集結果をリソースマネージャのサムネイル表示に反映 |
リソースマネージャおよびリソースセレクタのサムネイル表示を、選択した編集ビューと一致させます。たとえば、ハイブリッドシンボルのサムネイル表示を2D/平面に設定していて、一方でシンボルの3Dコンポーネントを斜め右からの視点で編集している場合、一致するようにサムネイル表示が斜め右に切り替わります。 |
シンボルが図形の編集モードで開きます(図形の編集モードを参照)。
シンボル定義のコンポーネントを編集する場合は、図形の編集モードでコンポーネントの編集パレットを使用できます。リストから、編集するコンポーネントを選択します。隠線消去レンダリングされたビューポートで使用する2Dコンポーネントの追加に関する特殊な機能については、シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dコンポーネントを作成するを参照してください。2Dおよび3Dコンポーネントに複数の詳細レベルを作成するには、シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dおよび3Dコンポーネントの詳細レベルをカスタマイズするを参照してください。1つのコンポーネントの編集が完了した時は、図形の編集モードを終了しなくても、コンポーネントの編集パレットで別のコンポーネントを選択して編集できます。
下の階層のシンボルを編集する場合は、加工>シンボルに入るを再度選択します。
ハイブリッドシンボルを構成する2D図形は、2Dまたは2D/平面コンポーネントに追加するか(2D/平面ビューでのみ表示可能)、3Dコンポーネントに追加できます(3Dビューと2D/平面ビューの両方で表示可能)。シンボルの編集中にクリップボードから2D図形をペーストすると警告が表示され、これらの図形を2D/平面コンポーネントにのみ割り当てるかどうかの確認を求められます。通常ははいを選択し、すべてのビューでシンボルが正しく表示されるようにします。
また、2Dのみのシンボルを編集して3D図形を追加しようとしたり、3Dのみのシンボルを編集して2D図形を追加しようとしたりすると、ハイブリッドシンボルが作成されることを伝える警告が表示されます。ビューによってはシンボルの一部が表示されない場合があります。同様に、編集中にハイブリッドシンボルの一部を削除すると、2Dのみまたは3Dのみのシンボルが作成されることがあります。こうしたシンボルは、ビューによっては意図したとおりに表示されません。
コンポーネントを編集する場合は、属性パレットやオブジェクト情報パレットで図形を編集します。シンボルの挿入点を編集するには、シンボルのすべてのコンポーネントを選択し、挿入点(原点)の十字線の周りにコンポーネントを再配置します。十字線が交差する点では、接触時に基準点を表示します。
ハイブリッドシンボルの他のコンポーネントは、挿入点に加えた変更に合わせて自動調整されません。別途、編集する必要があります。他のコンポーネントには、コンテキストメニューから簡単に切り替えることができます。
シンボル定義の編集時にマスタースナップポイントを作成できます。図形スナップツールで有効にして、優先されるスナップを設定したい2Dや3D基準点を追加し、位置を設定します(図形へのスナップを参照)。適切なコンポーネント(2Dには2D基準点、3Dには3D基準点)で基準点を配置します。選択した基準点のオブジェクト情報パレットで、マスタースナップポイントを選択します。マスタースナップポイントが隠れた場所にあり、スナップボックスがシンボルの上にある時に常に表示させたい場合は、スナップボックスの外でマスタースナップポイントを表示を選択します。
編集後、図形の編集モードを終了してシンボル定義を変更します。黒と緑のシンボルも更新されます。
編集対象のシンボルが別のシンボルの下の階層にある場合は、シンボルを出るボタンを押すと、1つ上の階層のシンボルコンテナに戻ります。
